查看: 145|回复: 0
汽车水泵漏水怎么修?
发表于 2025-9-20 21:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机漏水是可以维修的,但是维修好的水泵过段时间还是会漏水的,建议你换一个新的发动机水泵为好,发动机水泵导致漏水的原因如下:
1、水泵漏水要看是漏水的原因是甚么,因为技术原因,水泵不能完全密封,所以有可能是密封处的少量出水,所以要查清楚是否是其他的原因导致的漏水,才能决定是否需要修;
2、水泵损坏不只是体现在漏水和水温高,还有一个原因是水泵轮的轴承坏了,如果是轴承坏了,最明显的特征是缓慢加油时发动机处有杂音,这要专业的人员才能判定出来,给换个水泵也不是什么坏事;3、水泵正常情况不应该35万公里就泄露,具体寿命没有统一标准,如果某个产品普遍或频繁出现同一个故障,应可以判断该产品存在质量问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/301968.html
GMT+8, 2026-10-30 03:58 , Processed in 0.091028 second(s), 20 queries .
