查看: 89|回复: 0
汽车水泵坏的原因是什么?
发表于 2025-9-20 21:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下就是汽车水泵坏的原因:
1、大多数水泵损坏造成的直接后果是冷却液泄漏,大都由水泵密封圈老化造成的;此外,发动机组合皮带过紧也会导致水泵过早磨损;防冻液长时间不更换,内部腐蚀最终造成水泵损坏;水泵达到使用寿命而长时间不更换;
2、检查汽车水泵轴有无弯曲、轴颈磨损程度、轴端螺纹有无损坏。检查叶轮上的叶片有无破碎、轴孔磨损是否严重。检查水封和胶木垫圈的磨损程度,如超过使用限度应更换新件。检查轴承的磨损情况,可用表测量轴承的间隙,如超过0.10mm,则应更换新的轴承;
3、水泵坏主要有水泵密封圈老化造成的,还有发动机组合皮带过紧导致过早水泵磨损,安装检查水泵,用手转一下水泵有发涩发卡都不能使用;4、水泵不好会导致循环不好,会高温的,水泵主要就是漏水或者叶片断了循环不好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/301962.html
GMT+8, 2026-10-30 03:57 , Processed in 0.069375 second(s), 20 queries .
