查看: 33|回复: 0
油表亮了对车有伤害吗
发表于 2025-8-29 17:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
油表亮了对车的伤害不大,只是代表着汽车缺油了,应该及时添加燃油从而使汽车更好的工作,防止产生不必要的麻烦。
一般来说,当汽车油表还剩四分之一或者五分之一的刻度时,就要及时对汽车进行加油了。否则发动机会因为缺油而加快零件的磨损,时间长了可能会影响发动机的使用。而且,如果在偏远的地方,如果油表亮了那么汽车只能再继续行驶30公里左右,就会产生了不必要的麻烦。
汽车在加油时,一定要到正规加油站去加油,防止因为添加的低质量燃油不能正常燃烧而影响发动机的正常工作。而且需要注意的是,汽油和燃油不能混加,否则会影响发动机的使用,严重的还会使发动机直接报废。
一般来说,汽车在加油时最好添加高质量的燃油。高质量的燃油更耐烧,所以可以在一定程度上降低汽车的油耗。而且,由于高质量的燃油在润滑方面也更好,所以可以延长发动机的使用寿命,使发动机更好的工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43629.html
GMT+8, 2026-9-28 10:58 , Processed in 0.117374 second(s), 20 queries .
