查看: 75|回复: 0
离合踏板自由行程是什么?
发表于 2025-9-20 21:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合踏板自由行程:
1、离合器踏板的自由行程,是指离合器膜片弹簧内端与分离轴承之间的间隙在踏板上的反映。桑塔纳轿车离合器踏板自由行程为15-25mm;
2、假如踏板没有自由行程,即在放松离合器踏板处于结合状态时,分离轴承仍与膜片弹簧内端保持接触,这样,将会加速分离轴承损坏。如果膜片弹簧受到分离轴承的推压,在传送发动机转矩时,将会使离合器产生打滑;
3、如果踏板自由行程过大时,则使分离轴承推动膜片弹簧前移的行程缩短,压盘向后移动的距离也随之缩短,不能完全解除压盘对从动盘的压力,从而不能使离合器彻底分离,造成换挡困难;4、桑塔纳轿车离合器采用钢索操作机构,在软轴外套上装有调整螺母,用以调整离合器踏板自由行程。
XXX:https://www.che9.com/wenda/301933.html
GMT+8, 2026-10-30 06:42 , Processed in 0.170513 second(s), 19 queries .
