查看: 156|回复: 0
汽车汽油泵坏有什么前兆?
发表于 2025-9-20 21:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车汽油泵坏的前兆:
1、通常有加速无力,急加油时有唑车现象;启动时不好启动,需长时间打钥匙;异响,在行驶时有嗡嗡的声音;发动机故障灯亮;发动机抖动异常现象;
2、油箱油不充足;当仪表中的燃油油位警告灯点亮时,油箱中大约还剩余7升左右燃油,此时油箱中的燃油液面大概处于图所示的红线处。由于油位过低,燃油泵电机得不到充 分的冷却和润滑,会造成电机过热甚至停转。如果油 泵经常处于这种工作状态的话,那么油泵的过早损坏就不可避免了;
3、油品质量差;由于油品质量比较差时,燃油箱内会充斥着各种杂质 或异物,燃油栗通过其底部的滤网吸入燃油,泵送至发动机。在此过程中大颗粒的杂质被滤网阻隔掉,而 小颗粒的杂质则被吸入油泵电机,势必也会加剧油泵 电机的磨损,造成油栗早期损坏;4、汽油滤清器长期未更换;汽油滤清器长期未更换,汽油滤清器供油系统严重堵塞,汽油泵泵油吃力,长期处于高负荷状态引起汽油泵损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/301823.html
GMT+8, 2026-10-30 11:08 , Processed in 0.097124 second(s), 20 queries .
