查看: 80|回复: 0
轮毂修复拉丝效果怎么样?
发表于 2025-9-20 21:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂修复拉丝效果不好,原因如下:
1、拉丝轮毂如果做过一次拉丝修复的话,如果再次受损,在修复之前一定要先检查轮毂平边是不是拉的很平了,如果拉的很平的话就不建议再做拉丝工艺了;
2、如果您的轮毂改装圈拉丝的,并且很薄的话,不建议做拉丝修复了,因为改装圈的轮毂性能没有普通轮毂性能好,如果再选择拉丝修复的话,会变得很薄,影响用车安全。这时可以考虑改为烤漆工艺;
3、拉丝轮毂修复对工艺要求非常严格,所以需要专门的拉丝轮毂修复设备,这时候就需要选择正规点的轮毂修理;4、如果您的轮毂是第二次翻新,也不建议您继续选择拉丝工艺,因为拉丝修复会削弱轮毂厚度,减轻轮毂质量,影响轮毂的使用性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/301841.html
GMT+8, 2026-10-30 18:11 , Processed in 0.071923 second(s), 20 queries .
