查看: 98|回复: 0
放油螺丝为什么拧不动?
发表于 2025-9-20 21:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以用除锈剂喷在螺丝上,过2-3分钟应该可以拧得动还可以用以下办法:
1、用可乐:可乐直接倒在生锈的螺丝上,这是因为可乐含有碳酸,而铁锈的成分是氧化铁,两者发生反应就能将铁锈去除。那么,拧开螺丝就不会费力气了;
2、敲打:用板手拧住螺丝,一定要用力,这个时候,我们拿起锤子,用锤子快速的敲击板手的把手位置。当然,在用力敲打的时候,一定不要忘记要戴一双手套,以免因震动而伤了手;3、再者,生锈的螺丝上易有钢丝出现,一不小心,就能把你的手划伤,那就不妙了,做事情一定要注意安全第一,经过几分钟的敲击之后,生锈的部位就会因敲击而产生松动,这样就能轻松拧开了,方法简单又实用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/301685.html
GMT+8, 2026-10-30 05:08 , Processed in 0.063749 second(s), 20 queries .
