查看: 140|回复: 0
汽车首保时间和公里以哪个为准?
发表于 2025-9-20 21:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆保养有2个重要的指标,那就是时间和公里数。无论哪个指标先到就需要做保养了:
1、因为公里数到了机油会损耗所以是需要更换的;
2、还有一个指标是时间。这个就是因为机油的损耗不但和公里数有关系,也有时间有关系,如果说车辆不开,但是长时间停放,机油会变质,变质的了之后就会降低机油原本的润滑效果,所以这个就是为什么到时间就算公里数不是很多也需要更换机油的道理了;3、首保一般也就是更换机油,机滤、检查下发动机各个部件是正常。底盘是有碰擦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/301603.html
GMT+8, 2026-10-30 20:00 , Processed in 0.062171 second(s), 20 queries .
