查看: 34|回复: 0
起亚k2手动挡变速箱加油口位置
发表于 2025-8-29 17:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚k2手动挡变速箱加油口的位置在离合器分泵下面一点,也就是变速箱与水箱框架的位置,在这个位置有一个固定的螺丝,卸下螺丝之后就可以更换变速箱油。
变速箱油长时间使用会产生变质的现象,另外,变速箱油的使用周期为2年或6万公里,变速箱油的更换周期同时也要根据汽车的使用情况来决定,如果汽车定期保养,变速箱油的工作状态良好,可以选择延长变速箱油的更换周期。
如果经常使用汽车,汽车经常行驶在路况较差的路段,不及时更换变速箱油很有可能会影响发动机的性能,同时还会缩短变速箱的使用周期,对变速箱造成非常大的影响。
变速箱油不仅可以起到润滑的作用,同时还可以起到清洁变速箱的作用。
如果长时间不更换变速箱油的话,变速箱油的润滑性能下降,变速箱在工作时产生的阻力变大,变速箱在工作的过程中会产生非常大的磨损。
另外,建议车主在更换变速箱油的时候,一定要根据自己车辆变速箱的型号来选购变速箱油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43768.html
GMT+8, 2026-9-28 13:30 , Processed in 0.214636 second(s), 20 queries .
