查看: 130|回复: 0
360车载记录仪能记录多久?
发表于 2025-9-20 21:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般可以记录一个星期左右,行车记录仪时间设置时间方法如下:
1、选择系统设置,按最下面的一个键,进入设置界面;
2、在记事本中输入当前的时间,比如2013.06.24  12:10:30 ,然后进行保存,最后卸下行车记录仪的电池,再装上;3、行车记录仪内置的电池电量都很有限,如果电量耗尽,那么关机后就肯定无法记录时间了,直接跳转到系统的初始时间或者是每次开机的显示时间仍是上一次关机的时间。在平时的使用过程一定不能耗尽内置电池的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/301552.html
GMT+8, 2026-10-30 08:42 , Processed in 0.083416 second(s), 20 queries .
