查看: 131|回复: 0
发动机油封胶黑色有毒吗有什么用?
发表于 2025-9-20 21:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有毒的,气门油封在发动机缸头内的气门导管上端:
1、气门油封是油封的一种,一般由外骨架和氟橡胶共同硫化,油封径口装有自紧弹簧或钢丝,用于发动机气门导杆的密封;
2、气门油封能防止机油进入进排气管,造成机油流失,防止汽油与空气混合气体及排放物泄漏,防止机油进入燃烧室;3、气门油封是发动机气门组的重要零件之一,在高温下与汽油和机油接触,所以必须采用耐热耐油的优良材料。
XXX:https://www.che9.com/wenda/301573.html
GMT+8, 2026-10-30 05:53 , Processed in 0.121238 second(s), 20 queries .
