查看: 121|回复: 0
车载记录仪怎么调出录像?
发表于 2025-9-20 21:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载行车记录仪回放可以通过电脑或直接在行车记录仪上看:
1、取出行车记录仪tf存储卡,放入读卡器,然后连接到电脑,可以像使用USB闪存驱动器一样读取里面的内容,逐个查找里面的文件夹就可以找到录像文件;
2、把行车记录仪用USB线连接电脑,电脑会把行车记录仪识别为大容量存储设备,有时候有行车记录仪屏幕提示的,你需要选择存储设备。打开后就可以读取里面的内容。查找方法同上;3、很多行车记录仪本身就是带屏幕的,也可以放在行车记录仪上回放,方法一般是暂停视频,然后按(模式)MODE键,向下查找录制的视频,点击确定即可播放。
XXX:https://www.che9.com/wenda/301560.html
GMT+8, 2026-10-30 20:29 , Processed in 0.059826 second(s), 20 queries .
