查看: 122|回复: 0
n55b30烧机油吗
发表于 2025-8-29 17:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款发动机也是烧机油的,不过这款发动机烧机油的现象并不是很严重。
n55b30是宝马旗下的一款直列六缸涡轮增压发动机,这款发动机在很多宝马汽车上都是可以见到的。宝马的m2就使用了n55b30发动机,这款发动机的动力还是很强劲的。
n55b30使用了单涡轮双涡管技术,这种技术可以降低涡轮迟滞现象,这样可以提升发动机的动力响应速度。
宝马的发动机烧机油算是一种正常的现象,德系车的发动机烧机油也算是一种正常现象。
如果机油的消耗量在标准范围之内,那大家根本不需要管。
如果超过了标准范围一点点,那也是不要紧的。
如果机油消耗量超过了标准范围很多,那就需要去修理了。
德系车的发动机工作时温度和压力都是比较高的,这样发动机内的一部分机油会变成机油蒸汽,这样就会出现一定的机油消耗,这是很正常的。
并且德系车的发动机汽缸壁采用了网纹设计,这样汽缸壁的网纹内可以储存一部分机油,这部分机油可以在发动机高转速运行时给汽缸壁带来更好的润滑。
但是网纹中的机油在发动机低转速运行时就会被烧掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43696.html
GMT+8, 2026-9-27 18:00 , Processed in 0.144359 second(s), 19 queries .
