查看: 119|回复: 0
车载显示屏不亮了怎么办?
发表于 2025-9-20 21:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是接触不良的原因,不排除是显示器的损坏,或者安装在地图时出现的问题,但是也不排除电池故障。解决办法如下:
1、首先调查车辆供电电压的稳定性,如果稳定,那么下一个原因可能是机器背面的电缆问题;
2、应检查机器显示电缆,如果有问题,更换新的测试,如果只没有图像,有声音,即导航显示电源插件松脱,插好就行,如果没有声音,没有图像,那就是坏了,需要更换新的了;3、使用开机方法,长按电源键,直到屏幕显示开机画面,松开电源键,如果长按开机键大于5秒,但屏幕不亮,电源LED(绿灯)不亮或立即熄灭,说明产品电池没电,使用标准适配器充电后即可,还是黑屏,建议送去4s店修了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/301405.html
GMT+8, 2026-10-30 11:41 , Processed in 0.061176 second(s), 20 queries .
