查看: 134|回复: 0
现代ix35发动机哒哒响怎么回事?
发表于 2025-9-20 21:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代ix35发动机出现异响可能是下面这些原因导致的:
1、车子并非在低速情况下,而且在水温正常情况下,如果发生嗡嗡响那是水箱散热用的电子扇工作所发出的响声,车所配备的散热风扇是单独电机驱动的那可能是温度传感器,或是温度调节器出现了故障;
2、汽车低速或变速情况下,一般属于活塞与气缸壁间隙过大,活塞销装配过紧或连杆轴承装配过紧、挺杆与其导孔间隙过大、配气凸轮轮廓磨损,而在不同的转速下表现出来的就是不和谐的声音;
3、发动机“敲缸”,当然这是一种比较规律的发音,在初期表现也会有类似的“嗡嗡”身音,造成这种现象的原因一般是气门正时的调节问题;4、其次便是因为缸内积碳较多造成的,积碳胶着在缸壁上,尤其是冷车情况下,会有顶气门的情况出现。
XXX:https://www.che9.com/wenda/301377.html
GMT+8, 2026-10-30 10:22 , Processed in 0.062737 second(s), 20 queries .
