查看: 60|回复: 0
前减震器怎么更换?
发表于 2025-9-20 21:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
前减震器更换最好是换一双:
1、换减震器必须做定位,因为如果只是换了一个左减震器,右边的减震器没有换,这样两个减震器的弹力相对来说就会出现不太一样的情况;
2、所以如果说减震损坏的话,应该是一换换一对儿,即使是换一对的话,最好也是需要做下四轮定位检查下车子四轮的平衡;3、车子在高速运行时,轻微的一点不平衡都可能造成大事故。
XXX:https://www.che9.com/wenda/301422.html
GMT+8, 2026-10-30 20:29 , Processed in 0.187868 second(s), 19 queries .
