查看: 113|回复: 0
汽车启动电机怎么测试好坏?
发表于 2025-9-20 21:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查吸力开关能不能正常吸合,启动机能不能正常运转。最好有电瓶,及正负极搭线,接到启动机上让启动机运转检测。汽车启动电机坏了有以下状况:
1、启动开关打开后,启动机高速旋转,发动机曲轴不响应,此现象表明起动机传动机构发生故障,可能是由于传动齿轮或单向离合器磨损造成的;
2、起动机工作不正常,传动齿轮不转动,造成这种情况的原因有很多,如电源线问题、起动开关触点烧蚀和发动机电阻过高;3、启动机功率输出不足,无法驱动曲轴,励磁线圈短路,蓄电池失电,可能导致启动机功率不足。
XXX:https://www.che9.com/wenda/301387.html
GMT+8, 2026-10-30 12:56 , Processed in 0.057494 second(s), 20 queries .
