查看: 124|回复: 0
汽车胎压监测为什么不显示?
发表于 2025-9-20 21:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压监测不显示可能是胎压太高,也会不显示胎压,也可能就是传感器坏了,胎压监测的主要作用:
1、防事故生。胎压监测系统属于主动安全设备的一种,它可以在轮胎出现危险征兆时及时报警,提醒驾驶员采取相应措施,从而避免了严重事故的发生;
2、长轮胎寿命。有了胎压监测系统,我们就可以随时让轮胎都保持在规定的压力、温度范围内工作,从而减少车胎的损毁,延长轮胎使用寿命。有资料显示在轮胎气压不足时行驶,当车轮气压比正常值下降10% ,轮胎寿命就减少15%;
3、车更经济。当轮胎内的气压过低时,就会增大轮胎与地面的接触面积,从而增大摩擦阻力,当轮胎气压低于标准气压值30% ,油耗将上升10%;4、少悬架磨损。轮胎内气压过足时,就会导致轮胎本身减震效果减低,从而增加车辆减震系统的负担,长期使用对发动机底盘及悬挂系统都将造成很大的伤害;如果轮胎气压不均匀,还容易造成刹车跑偏。从而增加悬挂系统的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/301359.html
GMT+8, 2026-10-30 21:52 , Processed in 0.062118 second(s), 20 queries .
