查看: 132|回复: 0
汽车胎压多少算是正常?
发表于 2025-9-20 21:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车一般胎压数值在2.3到2.5之间才算正常的:
1、标准气压通常可以在以下地方找到车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门;
2、胎压应该打多少以车厂推荐值为准,这是因为胎压的设定主要是考虑到车身的重量、底盘高度等车辆因素,与使用什么品牌的轮胎无必然联系;3、如果车厂没有特殊规定,在冬季或者夏季是不需要特别调整的,当然建议在测量胎压时最好在常温环境下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/301321.html
GMT+8, 2026-10-30 13:21 , Processed in 0.201722 second(s), 19 queries .
