查看: 124|回复: 0
胎压报警消除键在哪?
发表于 2025-9-20 21:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
四个轮胎压都检查一下,在方向盘功能键里面有个胎压监测,把胎压数据保存一下就好了:
1、轮胎被扎引起的胎压监测灯亮,若缺气,就补足,然后再观察胎压报警灯,若过几天又亮起,可能就要扒胎检查啦。4S店,维护人员通常的处理方法是将两个前胎压力调整为2.3,后胎压力调整为2.4,然后削去胎压报警,并让我们再跑个3、4天看看,如果再不报警就没问题了,再报警就可能是有胎被扎了,需要再去4S店;
2、胎压监测灯亮有时是胎压过高,通常国际GBT 2978-2008标准中规定轿车轮胎充气压力符合表1-表15要求:标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar。所以当有轮胎超过3.0bar也会触发胎压监测灯亮;3、低胎压行车时间过长引起的胎压监测灯亮,这种情况通常发生在:某个轮胎胎压过低,高速运转使胎温升高,进而引起的胎压升高,这时应及时停车休息或更换备胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/301318.html
GMT+8, 2026-10-30 14:44 , Processed in 0.064148 second(s), 20 queries .
