查看: 98|回复: 0
新车磨合期油耗与磨合后差距有多大?
发表于 2025-9-20 21:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说能下降个1.5个到2个油:
1、500公里为初期磨合,此时速度不宜过快,一般为70-80公里以下,转速不要超过2200转为好;
2、500-1000公里为中期磨合,最高速度可适当提高,一般可以达到90-100公里,转速依然2500转以下为好。适当提提速不但不会影响发动机,反而可以促进磨合,而且可以看看是否再提速时有否异常;3、1000-1500公里为后期磨合,速度可以提至120公里以下。因为磨合是一个渐进的过程,必须逐步加码。转速不要超过3000转即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/301245.html
GMT+8, 2026-10-30 10:26 , Processed in 0.097780 second(s), 20 queries .
