查看: 85|回复: 0
新车磨合期怎么开最佳?
发表于 2025-9-20 21:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车磨合期的行驶办法:
1、磨车的行程一般在500公里,磨车的时速不要求太快,时速保持在60--70公里就行了,转速不要超过2200转为好。500公里至1000公里磨合期的中期,时速从60--70提高到90-100公里,转速依然2500转以下为好。可以反而可以促进磨合,看看是否再提速时有否异常;
2、1000公里至1500公里为合期的中期后期,时速可以提高到120公里以下。磨合需要循序渐进的发展,转速不要超过3000转就OK了。新车在磨合时间里,最好每次插入钥匙后扭到2挡,等待10秒中,在进行点火,这样能充分让新车内部的油压及喷油量进行调整,发动机时间得到最大的配合;
3、新车的尾箱不要放太多重物最好不放的则不放,减少负担,磨合期车上越轻越好;磨合期行驶时最好不要出现急刹车、急提速的情况。一个是安全性问题,一个是损坏车子。所以选择磨车的时间需要控制好,比如晚上的时间段,高速公路里,躲开高峰就行了;
4、磨车时不需要太快的速度,也不要太低的时速。更不可长时间保持一个挡位,都是对车子一定的影响的。磨车时,每个挡位,都需要利用上,从低到高,需要循环的交换,注意把握好时速。要想把车磨好,各个地段都要跑;5、磨车时要经常的注意检查机油、冷却液、蓄电池电解液容积的多少,因为新车首次运动那么久,出问题了能及时补充。新车的每次磨合时间,不需要太长,最多开到几个小时,就要让它休息下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/301244.html
GMT+8, 2026-10-30 10:26 , Processed in 0.136124 second(s), 20 queries .
