查看: 80|回复: 0
发动机转数怎么看?
发表于 2025-9-20 21:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
看发动机转数的办法:
1、发动机的转速可以通过查看汽车仪表盘的发动机转速表得知,一般为仪表盘示数乘以1000即为当前发动机转速;
2、发动机转速的高低,关系到单位时间内作功次数的多少或发动机有效功率的大小,即发动机的有效功率随转速的不同而改变;3、一般家用车换挡大概是在1挡起步后1500转到2500转左右的样子换2挡,然后换成2挡后转速表中的转速会有所降低,再给油到2500转左右的时候换3挡。..。依此类推。
XXX:https://www.che9.com/wenda/301247.html
GMT+8, 2026-10-30 14:31 , Processed in 0.059163 second(s), 20 queries .
