查看: 87|回复: 0
国5柴油车用什么机油
发表于 2025-8-29 17:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油发动机使用的机油类型有很多种,不同类型的发动机使用的机油型号也是不同的,柴油机油一共提供11种级别,分别为CA、CB、CC、CD、CE、CF、CF-4、CG-4、CH-4、CI-4 、CJ-4等。
在这些类型的机油中,机油质量级别每递增一个字母,机油的性能就会高一个等级,至于柴油发动机使用什么类型的机油,需要根据发动机的类型以及使用的情况来决定。
机油级别适用范围:
CE级柴油机油主要是适用于低速高负荷、高速高负荷工况下的柴油发动机。
CD级及以上柴油机油主要是适用于涡轮增压柴油发动机。
CF-4级柴油机油主要是适用于高速、重负荷、长周期运行的柴油发动机。
CG-4级柴油机油主要适用于燃料硫含量小于0.05%的柴油发动机。
CH-4级柴油机油主要适用于双金属活塞柴油发动机,这种类型的机油有较强的耐抗性。
CI-4级柴油机油主要适用于低温废气再循环系统的柴油发动机。
所以说发动机类型不同,使用的机油类型也是不同的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43723.html
GMT+8, 2026-9-27 16:27 , Processed in 0.229245 second(s), 20 queries .
