查看: 45|回复: 0
荣威360空调风向不能转换
发表于 2025-8-29 17:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣威360空调风向不能转换,很有可能是因为空调风向转换风板被异物卡滞,还有可能是因为转换风板驱动线故障导致的,出现这种情况建议车主及时到维修店或者是4s店进行维修。
建议拆卸掉空调面板,检查风向调整拉线是否断裂或脱开,这种故障一般出现在手动空调上。
如果汽车使用的是自动空调,很有可能是因为空调传感器出现故障导致的,应该查看一下传感器是否失效。
汽车上的空调虽然可以改善车内的温度,但是建议车主在怠速的状态下不要使用空调,尤其是在夏季高温的状态下,汽车发动机在工作的过程中,在怠速的状态下,发动机内部的燃油会出现燃烧不完全的现象,长时间工作就会产生高浓度的一氧化碳,如果长时间怠速开空调的话,车内的空气不流通,很有可能会导致车内人员发生中毒的现象,这是非常危险的。
建议车主在使用空调的过程中,适当打开车窗,使外界的空气进入车内,保证车内空气流通。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43815.html
GMT+8, 2026-9-27 19:18 , Processed in 0.117087 second(s), 20 queries .
