查看: 122|回复: 0
五油三水有什么保养法?
发表于 2025-9-20 21:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
五油三水保养法:
1、五油:汽油,机油,转向助力油,变速箱油(齿轮油),刹车油;
一:汽油;不用说,不管开不开车汽油大家肯定都知道。主要就是注意每次加油不要等到警示灯亮起才去加油,油箱油面经常太低对油泵也是种损害。加油时也不要一句加满,加太多挥发这个问题就不说,加的时候太满万一溢出不但浪费还有安全隐患;
二:机油;机油油量以及油品对于发动机有着非常重要的保护作用,这个自己平时也应该多检查是不是该换机油了,方法是将机油尺取出用抹布或者纸巾擦干净,在插回去取出来,此时观察机油尺行的油面是否在上限和下限刻度内,如果在刻度内证明油量正常,否则需要增加或减少机油,这个在平常保养后自己最好也检查一下。机油品质问题注意观看机油尺上的机油颜色呈亮黄色时还不需要更换,如果颜色呈暗黑色时,则需要更换机油;
三:转向助力油;检查方法是,发动车子以后,检查转向助力油油壶外的刻度表,油面是否处于适当的刻度范围内。平常开车,尽量不要打死方向并且维持太久,有可能造成接头压力过大而漏油。电子助力的车子没有转向助力油可以忽略;
四:变速箱油(齿轮油);一般在更换机油后,应该让修车师傅也检查下变速箱油,很多偷懒就忽略这一步了,自己检查方法,在车辆怠速时,把各个挡位都挂一次,再挂回P挡等怠速稳定后,拉出在发动机旁的变速箱油尺,剩下检查方法与机油相同,过多过少都会对变速箱造成损害。只不过变速箱油一般是红色的;
五:刹车油;刹车油的检查方式与转向助力油一样,在目测油壶外的刻度表,油面是否处于适当的刻度范围内。平常开车过程中如果出现刹车变软的情况就要检查下刹车油是否有气泡或者变脏了;
2、三水:防冻液(水箱水),电池水,和雨刮水(玻璃水):
一:防冻液(水箱水);在冷车状态下检查,观察水箱水如果有油渍或者变成了灰色,最好去4S店做个检查。防冻液最好使用专用的防冻液特别是气温较高的时候,专用的防冻液沸点较高,实在没办法时可用纯净水代替,但千万不要用自来水;
二:电池水;如果用的是免维护电池,那可以忽略这一步。如果用的还是那种传统的要加水的电池一般外壳上都会有刻度,发现少了一定加入电池水到指定刻度。千万不能用自来水代替;三:雨刮水(玻璃水);雨刮水在南方的话平常加自来水都可以,但是在天气较冷的北方还是老老实实用玻璃水吧,平常哪怕不用也不要让它空着,等要用的时候没得用麻烦不说,空着的时候如果不小心打开喷水对水泵也是一种损伤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/301215.html
GMT+8, 2026-10-30 08:39 , Processed in 0.313734 second(s), 19 queries .
