查看: 65|回复: 0
直喷发动机火花塞怎么样?
发表于 2025-9-20 21:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有固定的时间,一般要换30000公里换合适,当然也可以20000公里换。什么是火花塞:
1、火花塞是汽油机点火系统引入高压电流到气缸内产生电火花,点燃可燃混合气体成分,主要由接线螺母、绝缘体、接线螺钉、中心电极、侧电极和壳体组成,侧电极焊接在壳体上;
2、火花塞电极之间的间隙对火花塞的工作有很大的影响,间隙过小,则火花较弱,容易产生积碳和泄漏,间隙过大,所需的击穿电压增大,发动机不易起动,并且在高速时容易出现缺火的现象;3、火花塞间隙应适当,一般蓄电池点火系统中使用的火花塞间隙为0.7~0.8毫米,个别火花塞间隙1.0毫米以上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/301204.html
GMT+8, 2026-10-30 08:29 , Processed in 0.061527 second(s), 19 queries .
