查看: 93|回复: 0
标致508使用了什么发动机
发表于 2025-8-29 17:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车一共使用了两款发动机,一款是1.6升涡轮增压发动机,另一款是1.8升涡轮增压发动机。
1.6升涡轮增压发动机最大功率为125kw,最大扭矩为250牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1750到4500转每分钟。这款发动机搭载了cvvt连续可变气门正时系统,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手自一体变速箱。
1.8升涡轮增压发动机最大功率为155kw,最大扭矩为300牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1900到4500转每分钟。这款发动机搭载了cvvt连续可变气门正时技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8速手自一体变速箱。
标致508的前悬架使用了麦弗逊式独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
大部分汽车都在使用小排量涡轮增压发动机,涡轮增压技术可以在不提高发动机排量的基础上增加进入发动机内的空气量,这样是可以提升动力的。
小排量涡轮增压发动机油耗比较低,排放比较低,动力还比较强劲。
如果大家对这款车感兴趣,可以去试驾一下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43738.html
GMT+8, 2026-9-27 21:41 , Processed in 1.994856 second(s), 20 queries .
