查看: 79|回复: 0
零跑S01续航里程是多少
发表于 2025-8-29 17:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
380车型工信部给出的续航里程是300公里,460车型工信部给出的续航里程是380公里。
工信部测得的续航里程是在一些比较理想的条件下测得的,所以实际的续航里程要低一些。
纯电动汽车没有发动机,所以这种汽车的空调是完全依靠电运行的。
如果在行驶过程中打开了空调,那会导致汽车的续航里程降低。
在冬季使用纯电动汽车时,续航里程也会降低。
冬季室外温度比较低,这样会影响纯电动汽车电池的性能。
零跑s01使用了三元锂电池,大部分纯电动汽车都会使用三元锂电池。
三元锂电池的能量密度更高,这种电池的重量也是更轻的,这种电池是非常适合纯电动汽车使用的。
三元锂电池的正极是使用三元材料制造的,三元材料是指三种材料,这三种材料分别是镍,钴,锰。
有些汽车的三元锂电池正极是使用镍,钴,铝制造的。
纯电动汽车的电池随着充放电次数的增加性能会下降,这样车子开几年之后就需要更换电池了。
一般的纯电动汽车更换电池的成本是比较高的,这也是很多消费者不愿意购买纯电动汽车的原因。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43747.html
GMT+8, 2026-9-27 23:06 , Processed in 0.319341 second(s), 20 queries .
