查看: 151|回复: 0
车子冷却液不足怎么办?
发表于 2025-9-20 22:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子冷却液不足的处理方法:
1、补充冷却液。凉车时直接打开冷却液补充水壶,将冷却液补充至上限和下限刻度之间;
2、发动机冷却液由乙二醇、防腐蚀添加剂、抗泡沫添加剂和水组成,其中,乙二醇是扩大液体适应温度区间的核心成分,通过与水的融合,高浓度的冷却液可在197℃至-60℃内不沸腾、不结冰,不过,这样的产品标价更高,所以,厂家会根据地区以及使用情况的不同来调整冷却液中乙二醇的添加比例;3、冷却液液位偏低是冷却液热胀冷缩造成的,如果外界气温足够低的话会缩减的更厉害,直至低于标准液位下线,仪表报警。冷却液热胀冷缩是很常见的现象,几乎所有的汽车都会出现。
XXX:https://www.che9.com/wenda/300940.html
GMT+8, 2026-10-30 17:26 , Processed in 0.063554 second(s), 20 queries .
