查看: 132|回复: 0
真空轮胎胎压是多少?
发表于 2025-9-20 22:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎气压标准一般在2.3至2.5之间都是正常的:
1、如果满座(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合;一般两人的话,胎压数值在2.3也是正常的;
2、标准气压通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门;
3、胎压应该打多少以车厂推荐值为准。这是因为胎压的设定主要是考虑到车身的重量、底盘高度等车辆因素。与使用什么品牌的轮胎无必然联系;4、如果车厂没有特殊规定,在冬季或者夏季是不需要特别调整的。当然建议在测量胎压时最好在常温环境下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/300880.html
GMT+8, 2026-10-30 07:38 , Processed in 0.061079 second(s), 19 queries .
