查看: 83|回复: 0
车门锁不住怎么回事?
发表于 2025-9-20 22:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门锁不住的可能原因:
1、如果听不到&#x005c咔哒、咔哒”的声音,那么就说明是车门锁的闭锁器坏了、线束短路(断路)导致的,需要更换闭锁器和检修电路;
2、如果有声音,但是反应不灵活,或摩擦声大的话,那么就是闭锁器机件老化、连动结构缺油摩擦力增大、连动结构相互干扰导致的,需要更换变速器或润滑、调整连动结构;3、还有就是可以附近有信号干扰,导致车内系统无法接收到钥匙发出的信号。
XXX:https://www.che9.com/wenda/300899.html
GMT+8, 2026-10-30 08:03 , Processed in 0.063033 second(s), 20 queries .
