查看: 133|回复: 0
汽车防盗螺丝怎么拆?
发表于 2025-9-20 22:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下介绍用一把一字螺丝刀、一把十字螺丝刀和一把老虎钳,如果一字螺丝刀尺寸合适的话,只用一把就可以搞定,步骤如下:
1、先把螺丝表面清理干净,特别是有锈迹的地方,方便接下来的拆卸。车管所发的防盗螺丝盖一般整体都是钢质的,一般无损撬下来是比较难的;
2、找个小号的一字螺丝刀,戳到螺丝盖下面挑,主要是有压边做卡口的位置,但是得要看运气,运气好的话,可以挑松一两个卡口,然后伸进挑松的缝隙,稍微用力往外一撬,就可以把盖子撬下来。 原理:主要是要把其中的一朵“花瓣”(红色圈内)翘扁,就可以了;3、用一字螺丝刀未能撬开,可用老虎钳。前提是原来的车牌照螺丝是拧紧的。先用钳子牙口咬住防盗帽的外壳,钳子与牌照平行,逆时针转。这样可以先松动原来的固定螺丝。一旦松动之后,再这样转钳子,就不好使了,防盗帽外壳转,但螺丝在里面不转。 这时螺丝其实已经松了,不吃力了,就像下图那样,钳子与牌照垂直,一边用力往外拔一边逆时针转动,直至螺丝彻底卸下来。卸下来的螺丝,用钳子夹紧,在地上一磕,就可以让里面的螺丝顶起防盗帽。这样防盗帽可以再用,防盗帽外壳如果没有损坏,也可以再用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/300915.html
GMT+8, 2026-10-30 04:32 , Processed in 0.074839 second(s), 19 queries .
