查看: 63|回复: 0
车门锁被撬了怎么办?
发表于 2025-9-20 22:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门锁被撬了的解决方法:
1、首先,是否锁眼不能再用原车要是进行开关?如果不能,就说明锁芯肯定是坏了,这个时候你就得考虑是换锁芯还是换锁眼;
2、然后验证一下遥控锁是否还能正常开锁车的时候闪灯,如果能闪灯,说明锁芯没有联电,这样电瓶不会漏电,你就单独换锁芯好了(或者不换不修,并不影响使用),当然单独换的锁芯只能配单独的钥匙,跟原车不能用一个;3、如果灯都不闪了,至少要换锁芯,保证不漏电,单独一个锁芯汽配城加上人工估计也就200多元,如果要是打算换全车锁,这个需要厂家授权匹配,所以估计要接近3000大元的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/300822.html
GMT+8, 2026-10-30 21:21 , Processed in 0.238750 second(s), 19 queries .
