查看: 129|回复: 0
行车记录仪恢复出厂设置会怎样
发表于 2025-8-29 17:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪恢复出厂设置之后会清除记录的内容,行车记录仪恢复出厂设置之后,行车记录仪内的储存卡也进行了格式化,所以说在格式化之前,要将重要的文件导出。
值得一提的是,行车记录仪在工作的过程中一般是自动清理内存的,也就是行车记录仪的循环记录模式,当行车记录仪里面的内容储存满了,行车记录仪会自动删除以前的记录。
如果储存卡满了,车主可以手动格式化储存卡,首先,需要进入行车记录仪最右侧的设置界面,在设置界面向下翻页,找到存储卡格式化选项,选定格式化选项,然后就可以对行车记录仪进行格式化操作。
行车记录仪恢复出厂设置之后就是恢复到了最初的状态,需要重新设置一下行车记录仪的时间还有各种参数。
需要注意的是,行车记录仪的录像功能是默认开启的,如果被关闭了,行车记录仪记录的视频是不会自动覆盖的,需要车主找到设置开启即可,操作方式还是非常简单的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43825.html
GMT+8, 2026-9-28 13:51 , Processed in 0.111449 second(s), 20 queries .
