查看: 123|回复: 0
液压千斤顶原理是什么?
发表于 2025-9-20 22:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压千斤顶原理基于帕斯卡原理,即:
1、液体各处的压强是一致的,这样,在平衡的系统中,比较小的活塞上面施加的压力比较小,而大的活塞上施加的压力也比较大,这样能够保持液体的静止;
2、所以通过液体的传递,可以得到不同端上的不同的压力,这样就可以达到一个变换的目的。我们所常见到的液压千斤顶就是利用了这个原理来达到力的传递;3、液压千斤顶适用于起重高度不大的各种起重作业。它由:油室、油泵、储油腔、活塞、摇把、油阀等主要部分组成。工作时,只要往复扳动摇把,使手动油泵不断向油缸内压油,由于油缸内油压的不断增高,就迫使活塞及活塞上面的重物一起向上运动。打开回油阀,油缸内的高压油便流回储油腔,于是重物与活塞也就一起下落。
XXX:https://www.che9.com/wenda/300708.html
GMT+8, 2026-10-30 10:22 , Processed in 0.150492 second(s), 20 queries .
