查看: 132|回复: 0
液压千斤顶没力怎么办?
发表于 2025-9-20 22:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压千斤顶没力是单向阀密封不严造成的;使用注意事项:
1、一般千斤顶的工作介质为YB-N32液压油,环境温度低于10℃时,可改用YB-N22液压油,环境温度高于40℃时,可改用YB-N46液压油;
2、工作中油箱的液面应始终保持在油标的中心线上,以防油泵吸空。加油时,应用120目滤油网滤去新油中杂质。经常使用时,每2个月清洗一次滤油器,半年清洗一次油箱,同时更换新油;
3、千斤顶油泵正常工作温度为10~50℃。油温过高,需采取冷却措施或停泵;油温过低,需采取加温措施或低压运转来提高油温;电动机启动前,需将换向阀换至中半位。点动数次,以防高压泵吸空,排除空气后方可使用;
4、泵出厂时调定的工作压力不得任意提高;高压胶管出厂时,均经过额定压力1.25倍的耐压试验。由于胶质的老化,用户长期使用时,应注意定期检查,半年检查一次。当检查做耐压试验时,发生渗漏、凸起或爆破情况下,必须更换。使用时,应避免打折和出现急弯,同时不可离胶管太近,以防爆破甩起伤人。固定场合,可用钢管代替;5、泵每年检修一次。全部零件用煤油清洗,注意保护千斤顶的各配合表面,不得任意磕碰,装配后,各运动件应运动灵活,无局部卡阻。
XXX:https://www.che9.com/wenda/300715.html
GMT+8, 2026-10-30 19:34 , Processed in 0.064073 second(s), 20 queries .
