查看: 133|回复: 0
合成油是真的吗?
发表于 2025-9-20 22:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
合成油是真的:
1、合成机油是从矿物质油里分离的,所以合成机油相对的密度就要小于矿物质油,自然看起来就要稀疏一点。但是同样的油膜要求,合成油可用较低的粘度就可达成,而矿物油就需用相对于合成油较浓的粘度才可达到如此要求;
2、全合成机油的性能更好,使得发动机噪音更低、磨损更低,当然换油周期就更低……那么,你到4S店“光顾”的机会就会大大减少。比如原先矿物油是5000公里一换油,而使用全合成机油后,可能就会延后到1万公里换一次,直接影响了4S的“生意”;3、所以,有时候4S店的人会说,便宜的车用全合成机油浪费,因为全合成机油比较稀,经济型轿车的发动机精度不高,工艺也不精细,间隙较大,发动机的密封很容易出问题,反而容易造成机件磨损。因此经济型车辆的发动机,并不适用全合成机油,甚至有可能毁车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/300716.html
GMT+8, 2026-10-30 16:29 , Processed in 0.060894 second(s), 20 queries .
