查看: 69|回复: 0
cvt变速箱油多久换一次
发表于 2025-8-29 17:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般为8到10万公里。这个没有规定的统一标准。建议一两年就检查一次,看看有没有问题。
更换时一般要先确认厂家试验数据要求,再检查油品质量和数量是否正常。如果有不良现象就要更换。需要注意的一点是,一定要型号、品质正确对应,不要换了假油。也就是说,必须使用专用的原厂变速箱油,不能混着用。
还有一点需要注意的是,更换的话,要注意油量。过多或过少都不可以。过多的油量,在使用过程中会增大阻力,磨损零部件;而油量太少,会出现换挡迟钝的现象。
如果长时间没有更换变速箱油,油会变得越来越粘稠,影响散热,导致温度过高。时间久了,会影响变速箱的使用寿命。
日产的高等级CVT无级变速箱,号称可以实现每20万公里更换一次专用油。许多私家车,到车辆更换那一天,可能都用不到20万公里,所以有一种说法是CVT变速箱的油可以终身不用更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43788.html
GMT+8, 2026-9-27 18:31 , Processed in 0.175761 second(s), 20 queries .
