查看: 99|回复: 0
雪佛兰赛欧三买什么机油最合适?
发表于 2025-9-20 22:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪佛兰赛欧使用机油的级别:
1、鉴于即将入冬,气候比较寒冷,建议冬天使用0W-20的全合成机油;
2、夏天因为气温升高,要看具体情况,如果发动机工况好、驾驶风格柔和,那就仍然用0w-20的机油,冬天加的油里程如果不足8000公里,可以不必换,如果环境比较干净建议不超过12000公里换机油,环境空气较脏的话,8000-10000公里换油;
3、如果驾驶风格激烈、经常大脚油门,夏天可以用5W-20的机油,5W-30的机油是日系发动机机油标号的上限,是在经常大脚油门、激烈驾驶风格和发动机明显老化间隙增大的情况下才用;4、因为机油标号后一个数字越大表示机油粘稠度越高,日系发动机使用粘稠度过高的机油,冷车会加大发动机磨损,即使热车后油耗也会比使用低标号机油更高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/300597.html
GMT+8, 2026-10-30 11:03 , Processed in 0.171217 second(s), 19 queries .
