查看: 141|回复: 0
汽车散热器风扇不转怎么办?
发表于 2025-9-20 22:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车散热器不转水温还是很高的话,可能有以下故障:
1、继电器出现故障:如果水温合乎要求,汽车散热器风扇仍旧不能工作,那么还有可能是风扇的继电器的问题,如果继电器出现了故障,汽车的散热器风扇也是没法工作的;
2、温控开关出现问题:如果上面两个方面都不存在什么问题,那么就要去查看一下温控开关了,这个地方有时候也会出现一些故障,对汽车散热器风扇的运转也会造成一定的影响,因此也应当注意检查;3、还有就是水温探头的工作情况。检查这些部件都很简单。一般电工都可以做到。如果都没有问题那就是线路的故障了。一般来说就是继电器到温控开关这条线。
XXX:https://www.che9.com/wenda/300592.html
GMT+8, 2026-10-30 10:51 , Processed in 0.062389 second(s), 20 queries .
