查看: 142|回复: 0
汽车散热器可以水冲吗?
发表于 2025-9-20 22:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车散热器当然是可以水冲的啦,散热器冷凝器外表过脏会导致散热不好,空调制冷效果不好,发动机容易高温,冲冲大有好处的。汽车散热器的作用:
1、当开动一辆汽车的时候产生的热量足以摧毁汽车本身。因此汽车上安装了一套冷却系统保护它免受损害,并使发动机处于适当的温度范围内;
2、散热器是冷却系统的主要部分,目的是保护发动机避免因过热造成的破坏。散热器的原理是利用冷空气降低散热器内来自发动机的冷却液温度;3、散热器有两个主要组成部分,由小型扁平管组成的散热器片,以及溢流罐(在散热器片的上部、底部或两侧)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/300580.html
GMT+8, 2026-10-31 00:27 , Processed in 0.590804 second(s), 19 queries .
