查看: 140|回复: 0
汽车散热器在什么位置?
发表于 2025-9-20 22:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车散热器一般是在进气栅那里的,以下就是散热器的作用:
1、当开动一辆汽车的时候产生的热量足以摧毁汽车本身;
2、因此汽车上安装了一套冷却系统保护它免受损害,并使发动机处于适当的温度范围内;
3、散热器是冷却系统的主要部分,目的是保护发动机避免因过热造成的破坏;
4、散热器的原理是利用冷空气降低散热器内来自发动机的冷却液温度;5、散热器有两个主要组成部分,由小型扁平管组成的散热器片,以及溢流罐(在散热器片的上部、底部或两侧)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/300584.html
GMT+8, 2026-10-30 08:14 , Processed in 0.060115 second(s), 20 queries .
