查看: 70|回复: 0
胎压过高怎么办?
发表于 2025-9-20 22:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车显示胎压过高的处理办法:
1、一般仪表上的胎压需要跑一小段路才会进行更新的,可以试试跑一段路看看数据会不会更新,不会更新就说明有问题;
2、如果轮胎气压正常但还是显示轮胎气压高的话,说明传感器存在问题,或者线路存在问题,也可能是监测胎压模块存在问题;3、这个是建议去4S店或者维修店处理的,用专用的检测仪读取故障,然后再做分析维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/300547.html
GMT+8, 2026-10-30 17:12 , Processed in 0.118753 second(s), 20 queries .
