查看: 105|回复: 0
清节气门多少钱?
发表于 2025-9-20 22:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洁汽车气门花费价格和步骤:
1、选择工具:自己清洗节气门最主要的工具就是“化油器清洁剂”,一般可以在汽配城购买,在汽车城也有;每去一趟最好是多买几瓶备着,如果只买一瓶不划算,自己开车来回的油费可能比一瓶清洁剂还贵,再就是多买可以打折,其次,你要准备一套六角螺丝刀和平口螺丝刀(即常用的“一”字形嘴的那种),还要一块干抹布和一小叠纸巾;选择工具是最大的成本就是清洁剂。一般一瓶清洁剂可以洗上两三回,算是洗得比较仔细比较费的了,如果用省点,一瓶可以洗四回;
2、具体流程 :首先要拔下车钥匙,打开引擎盖,找到发动机的节气门。用平口螺丝刀拆下空滤和进气管,拔掉节气门上的电插座;然后用六角螺丝刀拧下节气门上的三颗六角螺丝(这一步要注意,小心螺丝“玩失踪”);广东易车务在下说卸下螺丝后,节气门即可随之取出,接着用干抹布将发动机进气口塞住,以免脏物进入发动机,这时可以用纸巾擦一擦,再喷一遍清洁剂,节气门就变得干净漂亮了,之后不需要再用纸巾擦拭,让残余清洁剂保留在上面;剩下的过程就简单了,把拆装顺序倒过来逐一复位;最后,把钥匙开到点火挡(别启动),过5秒以后关掉,这是“初始化”的一道程序;
3、清洗账本:像清洗节气门的工作,在4S店做一次要收150元左右;如果是自己动手的话,账本如下:一瓶清洁剂8元;一把六角螺丝刀15元;平口螺丝刀10元;抹布和纸巾合计算5元。在下说这其中螺丝刀和抹布是常备工具,可以重复使用,清洗一次节气门,耗材只有不到半瓶清洁剂和一小叠纸巾,无论如何不超过10元;其次是时间成本;如果去4S店清洗,除了要花时间等,还要算上往返4S店的时间;如果自己动手,操作熟练的话,清洗一次只要半小时左右,而且在自家小区里就可以进行;4、各个品牌车型的节气门位置不同,但找到节气门后一般均可操作。如果车主对汽车不是熟悉,建议车主还是亲自开车到4s点清洗。避免越搞越坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/300567.html
GMT+8, 2026-10-30 04:50 , Processed in 0.145607 second(s), 20 queries .
