查看: 138|回复: 0
车载导航系统打不开怎么办?
发表于 2025-9-20 22:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载导航系统地图文件损坏,建议重新升级地图,处理方法如下:
1、首先要下载最新版的车载地图,如果想要更换导航,那就要先下载好最新的车机板的导航APP,保存到U盘中,然后插入汽车USB接口;
2、把行车电脑进入到设置模式,这个每辆车的进入方法不一样,可以到贴吧论坛看一看,然后把原装的地图程序卸载掉;
3、点击U盘里面下载好的地图软件,提示是否安装,点击安装,程序会自动安装在原来位置;
4、安转成功后,点击打开应用,然后进入到地图界面,先检查是否定位正常,GPS搜星是否成功,如果不成功,那这个地图就不适合使用;
5、然后点击左上角的设置键,可以登陆自己的账号,选择离线数据,也就是导航下载的地图数据;6、会出现两种更新模式,如果你选择第一种U盘更新,那你就需要是先把地图数据下载到U盘里面。
XXX:https://www.che9.com/wenda/300510.html
GMT+8, 2026-10-30 07:28 , Processed in 0.062440 second(s), 20 queries .
