查看: 125|回复: 0
驾驰机油是哪个国家的
发表于 2025-8-29 17:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾驰机油是中国的品牌,驾驰机油的总公司在上海。驾驰机油是一个新品牌,这个品牌使用的基础油是sk的,美孚和嘉实多也都比较喜欢使用sk的基础油。机油的主要成分就是基础油和添加剂。
机油内的添加剂是用来增强机油的性能的,常见的机油添加剂有抗氧化剂,分散剂等。
添加剂可以延缓机油的氧化速度,并且提高机油的润滑性能。
机油被称为发动机的血液,机油对于发动机来说是非常重要的。
在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
机油在发动机内还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
发动机内的油泥和积碳都可以被机油冲刷掉,这就是机油使用一段时间后会变黑的原因。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的,如果长时间不换机油,会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会非常脏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43892.html
GMT+8, 2026-9-27 20:12 , Processed in 0.091891 second(s), 20 queries .
