查看: 124|回复: 0
车玻璃贴膜怎么去掉?
发表于 2025-9-20 22:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
车玻璃贴膜,如果质量好,是可以直接撕下来的,质量差的,时间久了就撕不干净了,就会有残胶遗留,不过可以用以下方法清除:
1、一般用洗洁精水和刀片就能除掉上面的残留物,也可以使用钢丝球加洗洁精水,但是别用刷过锅的钢丝球,因为上面是有油垢的,如果沾在玻璃上,是很难清洗的;
2、然后需要注意的是,现在后挡玻璃一般都是带有除雾加热线的,要小心清理,不然会毁掉上面的加热线,后挡玻璃就会失去除雾功能的;3、还有有些侧后三角玻璃是带有收音机天线的,同样需要注意。
XXX:https://www.che9.com/wenda/300513.html
GMT+8, 2026-10-30 08:44 , Processed in 0.084883 second(s), 20 queries .
