查看: 75|回复: 0
汽车速度上不去怎么办?
发表于 2025-9-20 22:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车转速高速度上不去的原因是:
1、发动机转速很高,时速却上不去,那一定是离合器或者变速器出了问题,发动机发出的动力没有传递到车轮上;
2、发动机发出的动力首先传到离合器。,如果离合器片磨损严重、离合器压板弹簧损坏都会造成动力(转速)不能全部输出的问题,造成发动机发出的动力与输出的动力不一致;
3、变速器如果没有挂入相应的挡位(如变速手柄在5挡位置,而变速齿轮只啮合在2挡位置)也会出现你说的问题,这就是通常说的,乱挡了,一般出现这样问题还会伴随着挂不上倒挡等;4、因此,你的爱车应该到维修站去做一检查,看看离合器、变速器到底是哪个部位出了问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/300495.html
GMT+8, 2026-10-30 04:22 , Processed in 0.060143 second(s), 20 queries .
