查看: 93|回复: 0
汽车电喷为什么会蜂鸣声?
发表于 2025-9-20 22:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电喷有蜂鸣声的原因如下:
1、 检查一下进气路段,从进气口一直到节气门,看看是否有松动的部件,或者异物;
2、油泵的声音!这种情况很正常,如果是你以前没这种声音的话,那就是你的油泵要出问题的征兆!建议到专业的维修店进行维修;
3、超过25码后如果前排没系安全带的话会报警,所以为了安全一定要系上安全带;
4、门没关好;大灯没关也有声音提示; 车子自检有时候有声音的。 自己看看是不是以上原因,否则到4S店维修一下;5、你不小心设置了车速报警的话,超过你设置的数值就会报警,建议修改一下车速报警值。
XXX:https://www.che9.com/wenda/300402.html
GMT+8, 2026-10-30 06:10 , Processed in 0.059881 second(s), 20 queries .
